На системы Shimano 110bcd 4 лапки не так просто найти неоригинальные звезды, а больше 53 зубьев и подавно.
Интересный вариант - звёзды Rotor 55/42, встали идеально.
Для замены звезд требуется снять крышку блока управления правым измерителем, инструмент для снятия и запасные болты идут в комплекте.
На Туре Пхукета 2020 протестировали работу звезд 53/36, переключается чётко, можно смело использовать, 55/36 также может работает, но только в туристическом режиме, в гоночном режиме переключения нечёткие.
У дилеров на али появились системы Rotor ALDHU c измерителями в пауке.
При заказе этой системы по купонам«велоклуба» можно сэкономить на комиссии али до 8% (3000р.)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто использовал шатун с измерителем мощности x cadey x power, какие плюсы и минусы?! Хочу установить на хард тейл система xt. Посоветуйте ещё мощемеры для xt системы. Заранее, спасибо.
Вся тема этому посвящена, читайтеdmitriy.gladyshev писал(а): ↑25 апр 2020, 13:32Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто использовал шатун с измерителем мощности x cadey x power, какие плюсы и минусы?! Хочу установить на хард тейл система xt. Посоветуйте ещё мощемеры для xt системы. Заранее, спасибо.
Можно брать любой который вам нравится, совместим с вашим велосипедом и подходит по цене.
Обращайте внимание на гарантию. 4iiii в Канаду не очень удобно пересылать.
Если у вас старая XT: то вам подойдет левый шатун
Xcadey XT8000 новый 18-19 т.р., бу Авито 16-17
Можно заказать установку на ваш шатун, 14.5 т.р, срок установки 6 недель.
Другие варианты:
4iiii xt8000 -27т.р + доставка из Канады
Stages XT8000 28т.р + доставка через посредника из США, можно поискать у европейских дилеров.
Тест встроенных аккумуляторов 2xpower.
Время работы после полной зарядки 61 час, 60% помещение, 40% улица.
Велодинамика работает:
Распределение ног левая/правая
Эффективность вращения педалей: левая/правая
Равномерность вращения педалей: левая/правая
Доброго всем дня. Подскажите, стоит ли покупать левоногий xcadey?
Где лучше заказать на али или официальном сайте?
Поддержка у них работает или все это дело на свой страх и риск?
Тему прочитал почти всю, как я понял в третьем поколении со встроенным аккумом проблем практически нет?
Свои функции Xcadey/Sigeyi выполняют на 100%, имееют возможности улучшения, добваления правой части , а также свои особенности присущие одноногим измерителям всех производителей. Версия со втроенным аккумулятором оптимальная,кмк, самые старые юниты только подбираются к 2-м годам эксплуатации, критичных проблем не возникало.Tigran писал(а): ↑07 май 2020, 03:43Доброго всем дня. Подскажите, стоит ли покупать левоногий xcadey?
Покупайте там где выгодно и где предоставляют гарантии.
Можем помочь вам с заказом, вы получите командную скидку, ограниченную гарантию* и сэкономите время на оформлениии документов.
Пишите в личку.
Жестокое издевательство над Cигеи после года тренировок, пульс 205!
Фтп тест 340Вт 20'
Александр, Уфа.
Фтп тест 340Вт 20'
Александр, Уфа.
Добрый вечер,
Получил наконец-то правый измеритель мощности XCadey. Первоначаланый тест прошёл в целом как и ожидалось с заниженым показанием мощности (Правый Шимановский шатун даже китайцы не победили, вся надежда на Power Adjustment).
На 10 минут разогрева погрешность составила -40%, после калибровки станка и XCadey погрешность составила уже приблизительно -20%
https://www.zwiftpower.com/analysis.php?set_id=36355
Так же обнаружилась проблема при каденсе большем 100, при наборе большего значения датчик отваливается полностью: Если первое можно решить путём Power Adjustment, то сталкивался ли кто со вторым?
UPD: Связался с товарищами из Поднебесной, сказали в пункте Firmware Update выбрать XPOWER-R. Изначально так датчик и пришёл (XPOWER-R), но перед тестом решил сделать обновление и он стал XPOWER-L. Сейчас всё вернулось на круги своя, завтра буду пробовать ещё раз.
UPD 2: После перепрошивки и установки корректировки мощности на 112% данные стали консистентные, отвалов больше нет.
Ребята, кто может подсказать, почему левосторонний мощемер xcadey, работает только с определенными звёздами, до 34х зубьев. Неужели со звездой 38Т правильно работать не будет?!
- Вложения
- IMG_20200521_171329.jpg (60.12 КБ) 2190 просмотров
Должно быть Xcadey R, аккуратней с инженерным меню.HolyDiver писал(а): ↑20 май 2020, 20:23Добрый вечер,
Приятного пользования.
