Если 4мм, точно не подойдет.
Все хорошо с правым, плюс есть программная компенсация ног, можно всегда подстроить вручную в софте если нужно.
Тест на соседней странице лежит.
На днях сравнивали Assioma Duo vs Tacx Neo vs Xcadey 2xpower
Разница между педалями и системой с левым и правым датчиком менее 0.5%
Подробно https://watts.pw/compare/eyJhbGciOiJIUz ... vNt5DxmKic
Очень интересно, хотя по идее педали обычно немного завышают показания, а тут получилось очень схоже.bmv писал(а): ↑23 мар 2020, 23:13Все хорошо с правым, плюс есть программная компенсация ног, можно всегда подстроить вручную в софте если нужно.
Так же почему-то при пиковых нагрузках, у XCadey ,как у L, так и у R видна задержка в 3 сек.
Похоже, что "рассинхрон" пошёл с 12 минуты...
Надо будет завтра внимательнее посмотреть.
Спасибо.
Сравнивали 2 комплекта педалей DUO на большом кол-ве стартов.Очень интересно, хотя по идее педали обычно немного завышают показания, а тут получилось очень схоже.
Спасибо.
Показывают Ассиомы очень точно. Пики на ускорениях и в гоночном режиме слегка больше.
Сcылка на один из тестов - viewtopic.php?f=9&t=1303#p14775
Рассинхрон можно сдвинуть бегунками в настройках.
Хорошая новость для владельцев шатунов Сannondale, можно устанавливать 1x и 2x
Заказал такой правосторонний, посмотрим, как приедет, что из этого выйдет.
Буду сравнивать со своим станком, главное, что бы была возможность програмно подшаманить коэфицент, если надо, так как это всего лишь правый.
Если показания адекватные, то потом может возьму у знакомого Векоторы для сравнения.
Спасибо.
Показания более чем адекватные.Заказал такой правосторонний, посмотрим, как приедет, что из этого выйдет.
Спасибо.
Дисбаланс ног можно будет компенсировать в ПО.
Если будут вопросы по прошивке правого, пишите, там есть особенности.
Вышли новые модели SIgeyi.
Улучшена стабильность, время работы, в некоторые модели внесены аппаратные улучшения.
Обновленная версия AXO
Фото из Тюмени
Пауки от Xcadey составляют достойную конкуренцию Sigeyi.
Очень точные измерения. Погрешность с педалями Assioma Duo 0.5%
Детальное сравнение от watts.pw
(нажимаем на кругляшок для вкл/выкл разных измерителей)
https://watts.pw/compare/eyJhbGciOiJIUz ... 7JnKUCO_8o
Cписок моделей
Фото из Тюмени
Cписок моделей
Хорошая точность для средних показателей у xcadey, но в пиках максимальной мощности разница доходит до ~8.4% (829 против 905 ватт).
Это особенность педалей, они и с другими измерителями(Power2Max) в пиках на 7-10% больше, особенно в гоночном режиме.
Пример
Наверное педали более воспримчивы к импульсной мощности и регистрируют это быстрее.
Кстати, шатун получен в Москве без проблем. Спасибо! Остается ждать окончание этого дурацкого карантина и открытие международных границ, чтоб человек смог приехать (к родителям) и привести в Кишинев мою коробку. :)
В середине мая, а то и раньше должны все выздороветь.sorin писал(а): ↑08 апр 2020, 11:05Наверное педали более восприимчивы к импульсной мощности и регистрируют это быстрее.
Кишиневу большой привет
