Экспресс рубрика вопрос - ответ:
Сообщение bmv » 17 ноя 2017, 04:45
Задаем вопросы — получаем ответы от наших тренеров и пользователей велоклуба.
Примеры:
#Вопрос
- Почему у меня падает эффективность в холодную погоду?
#Ответ
- Из за холодных температур уменьшается доставка кислорода к мышцам из за сужения сосудов(вазоконстрикции) и понижается базовая температура внутри мышц. Нитраты, Аргинин, Гранат, могут улучшить вазодиляцию (расширение сосудов) и увеличить утилизацию кислорода.
artemonio
Re: Экспресс рубрика вопрос - ответ:
Сообщение artemonio » 19 ноя 2017, 18:35
#Вопрос
- Почему у меня при тренировках на станке интервалов на уровне FTP и выше иногда сводит мышцы голени?
Ride like a rocket, be safe, and have fun!
https://www.strava.com/athletes/2213867
Сообщение bmv » 11 янв 2018, 10:17
artemonio писал(а):#Вопрос
#Ответ
По-видимому мощность слишком анаэробная.
Попробуйте перед началом 20 минутного интервала или гонки, снизить мощность на 5% в течение стартовых 5 минут.
За 3 дня до старта или FTP теста начните принимать магнезий-цинк витамины. Если не поможет, добавьте бикарбонат за 45 минут до старта/FTP интервала.
Сообщение bmv » 11 янв 2018, 11:22
#Вопрос
Какая реальная польза от езды за мотоциклом или машиной (далее МП/моторпейсинг) для любителей и профессионалов. Как лучше проводить такие тренировки и нужно ли вообще их проводить?
#Ответ
Основная цель "МП" - адаптация(привыкание) к гоночному темпу, выработка скоростного стереотипа, воспроизведение условий езды в группе(одному это не сделать), езды на высокой скорости со средне-легким усилием, так как вы обычно едете в группе гонщиков. Самый лучший вариант если тренировка будет за мотоциклом или скутером, имитация сидения на колесе в группе будет более точная.
Другой интересный аспект, делать МП на холмистой трассе: для преодоления коротких холмов на очень высокой скорости с очень высокими ваттами и передачей, точно так-же как в условиях групповой гонки.
artemonio
Сообщение artemonio » 11 янв 2018, 13:24
#Вопрос
Всегда любопытно было, что за распорки в носу?
Сообщение bmv » 11 янв 2018, 15:20
Хороший вопрос :idea:
#Ответ
Родоначальником современных пластиковых диляторов, были специальные пластыри на ноc, которые появились в велоспорте, американском футболе и некоторых других видах спорта в начале 2000-х годов. Основное действие - механическое расширение ноздрей для увеличения потока воздуха. За счет вдыхания большего кол-ва кислорода, вы едете быстрее.
В последнее время стали популярны, многоразовые пластиковые диляторы. Крис Фрум на верхнем фото использует
самую последнюю разработку - дилятор "Турбина"
По заверению производителя Риномед- "Турбина" увеличивает поток воздуха через нос на 38% и уменьшает отдышку.
Носовыми пластырями и диляторами пользуются не все.
Скептики уверяют что при высоко-интенсивных нагрузках, основное дыхание идет через рот и если и есть какой то эффект - то это
"Плацебо"
Исследование 2000 года(pdf, англ. язык)
jathtrain00001-0062.pdf
(925.34 КБ) 333 скачивания
Тест "Турбины"
Ян Ульрих, ТДФ 2001 фото: Getty Images
Альберто Контадор, Париж-Ницца 2007, Пролог фото: AFP
Пластыри на нос
Пластиковый дилятор
Заказать и купить пластиковый дилятор или носовую полоску можно в любой аптеке. Спросить полоски от храпа ;)
Недорогие, многоразовые версии доступны здесь:
Раз
Два
artemonio
Сообщение artemonio » 31 май 2018, 21:28
Где-то читал что используют компрессионные носки. А для чего? Какой эффект?
Сообщение bmv » 22 июн 2018, 15:49
artemonio писал(а):Где-то читал что используют компрессионные носки. А для чего? Какой эффект?
#Ответ
Компрессионные носки используются спортсменами для восстановления и велогонок.
В 2004 году, специальные компрессионные носки использовал Я. Попович на разделке Джиро д’Италия.
По замерам известного тренера, в горной 12-ти минутной разделке, можно скинуть до 20 секунд.
Вскоре после 2004 года, UCI запретила использование компрессионных носков на гонках. Официальная причина - "аэродинамическое преимущество"...
Современные топ-велогонщики используют укороченную версию таких носков.
Компрессия помогает восстановлению, максимальный эффект достигается в стоячем или сидячем положении после тяжелой тренировки или гонки. Практически все спортсмены их используют.
Если интересует научная информация, смотрите статью про работу "периферийного насоса".
"Международный журнал Спорта и Медицины" 1996;17 : 17-21.(англ.яз)
Сообщение bmv » 16 ноя 2018, 10:20
#Вопросы
1. Как гонщик может улучшить свою мощность на плоском рельефе против мощности в гору. У нас есть гонщик который выдает в гору
6.2 вт/кг на 20 минут, но на плоском рельефе ему приходится бороться и часто возникают проблемы с поддержанием такой же мощности.
2. Его мощность на ТТ велосипеде заметно ниже чем групповом. Разница доходит до 60 ватт.
Хотелось бы значительно увеличить эту цифру.
#Ответы
1. Скорей всего ваш гонщик легковесный горняк: если это так, то это нормально - ему просто не хватает ватт.
В любом случае, ему следует делать много повторений на средней интенсивности с низким педаляжем(50-60 об/м) переходящие в высокую интенсивность на 90-100 об/м.
Один из примеров:
3-5 интервалов(СИ 12 мин. 50 об/с- ВИ 6 мин. 90-100 об/м, восстановление НИ 4 минуты)
НИ - низкая интенсивность;
СИ - средняя интенсивность;
ВИ - высокая интенсивность;
ОВИ - очень высокая интенсивность.
2. Потеря 60-ти ватт на ТТ велосипеде очень большая(обычно 20-25)
Следует проводить тренировки на разделочном велосипеде в аэропосадке в гору.
Выбираем подъем(6%) и на СИ 90-95 об/м (3-4 интервала по 15 мин., восстановление НИ 6 минут.
Как-то так.
Сообщение bmv » 18 ноя 2018, 21:36
#Вопрос
Посоветуйте оптимальную тренировку по утилизации лактата от старта с места на треке, хочу ехать быстрее.
Будут ли полезны СИ(средней интенсивности) интервалы после 20сек. старта с максимальным ускорением, чтобы организм учился очищаться.
Тренировки "в поле" и на треке.
#Ответ
СИ интервалы помогают утилизировать лактат от трековых стартов с места.
Один из примеров:
3-5 интервалов x (30 сек. макс. усилие с места, СИ 6-10 минут, восстановление НИ 4 мин)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
