Все о Garmin Edge (520/820/1000 и другие 500/510)
Сообщение bmv » 27 июл 2016, 08:18
Появился новый прибор Garmin Edge 820,
фактически это Garmin 1000 в корпусе 520+новые функции.
Видео обзор
Групповой лайв-трекинг
Подробный обзор от Изображение
http://www.dcrainmaker.com/2016/07/garmin-edge-820.html
Ключевые моменты:
Наличие wi-fi
Определение аварии, перелета через руль, и уведомление об этом.
Детализация карт, маршрутизация как на Edge1000
16 Гб памяти, слот SD-карты отсутствует
Управление плеером на смартфоне
Подсчёт Training Stress Score
Тачскрин
Режим экономии батареи ‘Battery Save mode’
Показывает примерный уровень лактата в крови ;)
Примерная текущая цена с объединенной доставкой из Америки, от 28 труб.
Re: Новый Garmin Edge 820
Сообщение bmv » 27 июл 2016, 08:26
+ к 2м- креплениям на резинках идет бесплатный выносной держатель (начиная с 520 модели)
Сообщение slantschewbrjag » 27 июл 2016, 10:05
Оффтоп, но близкий к теме:
Может кто-то знает как на 510-м гармине следуя по созданному маршруту включить сегменты STRAVA в реальном времени.
Сейчас приходится выбирать: либо отключать ведение по маршруту, либо ехать без отображения сегментов.
Актуально при езде по лесным массивам и просто незнакомой местности.
Сообщение bmv » 27 июл 2016, 10:26
slantschewbrjag писал(а):Оффтоп, но близкий к теме:
Программные инженеры Garmin уведомлены и возможно работают над этой проблемой. :) Так же и на 520 м.
Тех. суппорт strava.com
1 июня 2016
Сообщение slantschewbrjag » 27 июл 2016, 10:51
Радует, что эта общая проблема и над ней, возможно, кто-то работает...
Re: Все о Garmin Edge (520/820/1000 и другие 500/510)
Сообщение bmv » 30 авг 2016, 05:27
Продолжаем отвечать на вопросы по любым Garmin Edge устройствам.
Сравнения, особенности использования, "твики".
Небольшой обзор Garmin EDGE 1000 на русском языке
Большой экран, работа с сегментами, Wi-Fi, GLONASS, и еще много разных функций имеет самый продвинутый вело-компьютер EDGE 1000 от Garmin.
Если вы уже используете вело-компьютеры от Garmin, то информация под катом может быть уже известна.
А если только присматриваете вело-компьютер, то узнаете как можно использовать навигационные функции POI, проводить тренировки, использовать сегменты и что-то еще))
Начнем с внешнего вида.
Это самый большой компьютер в линейке EDGE:
(фото с сайта http://www.dcrainmaker.com)
И вместе с тем весит примерно столько же сколько и 810 .
Диагональ экрана больше чем у EDGE 810 на 1 см (7,6 против 6,6 см)
Естественно, что и вес тоже самый большой в линейке:
EDGE 1000 – 115 гр
EDGE 810 – 97 гр
EDGE 510 – 82 гр
EDGE 500 – 57 гр.
Начало работы.
Обычно перед началом работы я вношу некоторые изменения в настройки прибора для более удобной работы.
В разделе «Система» теперь можно включить функцию «Создание снимком экрана», изменить ориентацию с книжной на альбомную.
Настройки GPS дополнились функцией GPS+GLONASS.
Обратите внимание на средний рисунок. Это страница подключений.
В самом низу этого меню теперь отображается информация о погоде (после синхронизации со смартфоном).
Страница подключений открывает быстрый доступ к некоторым настройкам:
В EDGE 1000 появилась возможность выбора ориентации экрана между альбомной и книжной.
После нескольких лет использования стандартного вертикального расположения экрана, удобным альбомный вариант не показался, но наверняка кому-то это будет удобным, особенно если это первый EDGE.
Обратите внимание, в комплекте с прибором идет выносное крепление на руль. Очень удобная штука! Особенно оно хорошо тем, что намного лучше фиксирует прибор. Во время тестов случаев выстегивания не наблюдалось. А вот из стандартного крепления с резиновыми фиксаторами большой EDGE 1000 редко, но выстегивается.
На этот редкий случай в комплекте предусмотрен маленькая петелечка. Пристегиваешь к рулю, и точно не потеряешь приборчик.
Как и последние приборы от Garmin, EDGE 1000 умеет синхронизироваться со смартфоном по Bluetooth smart. Это дает возможность оперативно отправлять информацию о тренировке через Garmin Mobile, осуществлять отслеживание в режиме реального времени (LiveTrack) и получать оповещения о вызовах и сообщениях.
Серьезным новшеством является возможность подключаться к Garmin Connect напрямую, через Wi-Fi.
Тренировки с EDGE 1000.
Итак, чтобы провести простой тренировочный заезд одеваем монитор сердечного ритма, включаем прибор, выбираем один их профилей. (По умолчанию в EDGE 1000 установлены два профиля «Train» и «Race»), дожидаемся связи со спутниками, нажимаем кнопку «Старт» и вперед!
Во время заезда EDGE 1000 будет выводить на экран текущую информацию и записывать все в память (на фото показан экран с максимальным количеством полей, по умолчанию их меньше).
Для завершения тренировки надо нажать «Стоп», выбрать «Завершить заезд» и либо сохранить его, либо отменить (тогда он не сохранится, а таймеры сбросятся).
Можно создать дополнительные профили под определенные задачи. Например, для прогулочных поездок, для тренировок и для гонок. Для каждого профиля сохраняются настройки отображения информации на экране.
На фото ниже пользователем добавлен профиль «Power» для проведения тренировок с измерителем мощностии выведены на экран различные показатели мощности.
Совет: чтобы не перегружать профиль информацией, например, профиль RACE, можно отключить ненужные функции в меню. Тогда при случайном нажатии на экран не выскочит поле, которое нам сейчас совсем не нужно.
Продвинутый уровень тренировок.
Действительно хорошим помощником EDGE является во время различных интервальных тренировок.
Дело в том, что когда тренировочное задание сложное (например, много интервалов разной продолжительности), то под воздействием нагрузки можно «потерять» отрезок-другой J
Конечно, на помощь всегда может прийти наклеенная на раму или вынос подсказка, но делать интервалы по запрограммированному в прибор алгоритму намного удобнее.
Перед каждым временным отрезком, запрограммированным в EDGE подается звуковой сигнал. Не надо каждый раз нажимать на кнопку отсечки времени. И последующий анализ тренировок будет более точным, когда все временные отрезки абсолютно одинаковы:
Создание тренировок в Garmin Connect и последующий экспорт их в устройство Garmin происходит интуитивно просто.
В этом можно убедиться на видео.
Сегменты Garmin Connect.
В Garmin Connect есть возможность создавать сегменты. Сегмент – это виртуальные гоночные дистанции, позволяющие вам сравнивать свои результаты со всеми предыдущими занятиями, результатами друзей, участников группы или членов сообщества Garmin Connect.
Как создать сегмент
После отправки сегментов в EDGE надо включить или наоборот, отключить сегменты на вело-компьютере.
Задачи в Garmin Connect – это объемы деятельности, которые планируются для выполнения краткосрочных целей.
Например, планируется 10 часов велосипеда за следующую неделю. Устройство Garmin или GC будет отслеживать все велозаезды.
Календарь.
Здесь можно посмотреть прошедшие и запланированные тренировки.
Выбрав одну из записей в календаре можно получить всю информацию о прошедшем заезде. В том числе посмотреть карту и профиль высоты.
Это очень удобно, т.к. не надо лишний раз открывать компьютер и заходить в интернет.
Выполнение тренировок из календаря.
Когда тренировки экспортированы в календарь на устройстве, в день тренировки на иконке календаря высвечивается цифра, обозначающая количество тренировок, запланированных на этот день. Остается только открыть календарь, выбрать тренировку и начать тренироваться.
Редактирование и создание тренировок на EDGE 1000.
Создание тренировок на велокомпьютере достаточно простой процесс.
Надо открыть раздел «Тренировки» создать новую тренировку и поэтапно запрограммировать задание.
Cycling Dynamics, что можно перевести на русский как «Динамика езды на велосипеде».
Это супер-инструмент для анализа велосипедных тренировок. Доступен не только для модели EDGE 1000. Но на таком большом экране наблюдать в текущим процессом тренировки намного удобнее.
Внимание! Данная функция работает только с измерителем мощности Garmin Vector.
Навигация с EDGE 1000. Новые функции.
EDGE 1000 первый прибор EDGE, работающий в режиме GPS, так и GPS+ГЛОНАСС. Правда с использованием двух систем возрастает потребление энергии, поэтому в длительных поездках лучше ограничиться одним GPS.Совет: Для длительных прогулок на экран можно вывести максимальное количество параметров – 10. Зачем?
Зная точное время до заката вы всегда сможете рассчитать время до завершения тренировки. Данные термометра подскажут, что действительно пора одеть ветровку J А Примерное количество потраченных во время заезда калорий напомнит о том, что пора найти на карте ресторанчик или достать сэндвич из рюкзака.
Расчет маршрута по заданному километражу.
В разделе «Дистанция» достаточно указать нужный нам километраж, и EDGE сам предложит несколько вариантов маршрута.
Правда маршруты, предлагаемые компьютером, могут быть не всегда подходящими для велосипедной прогулки. Например, маршрут, захватывающий оживленные дороги Подмосковья:
Планирования маршрутов.
Благодаря тому, что стали доступные точки POI, ориентироваться в новых городах/странах становится на много проще.
Для тех, кто не знает что это такое, POI – это точки интереса (от англ. point of interest). Например, объекты инфраструктуры, достопримечательности, природные объекты и важные точки на дорогах, координаты и информация о которых занесены на GPS карту.
Внимание! Для планирования маршрута в EDGE 1000 надо загрузить более подробные карты чем установленная по умолчанию.
Пользоваться планировщиком маршрута очень просто, особенно если у вас есть опыт работы с автомобильными навигаторами Garmin. Достаточно выбрать категорию, а затем выбрать конечную цель маршрута.
Можно расставить точки на карте самостоятельно, а EDGE сам проложит между ними маршрут:
Подводим итоги.
На момент завершения обзора вышло очередное обновление для EDGE 1000. После него стали намного лучше работать интеллектуальные оповещения. Вообще, надо сказать, что если в приборе Garmin что-то плохо работает, то скорее всего в ближайшем обновлении этот «косяк» будет исправлен. Работают они очень оперативно!
Итак, велокопмьютер EDGE 1000 от Garmin – это действительно удобный гаджет, позволяющий отслеживать множество параметров тренировок, прокладывать велосипедные маршруты в незнакомых местах, отслеживать свои достижения и многое другое. Причем делает он это с помощью нескольких технологий передачи данных.
Минусы:
При включенном GLONASS батареи хватает на 7 часов работы.
Периодически глючит синхронизация по Wi-Fi (ждем очередного обновления).
Недостаточно плотная фиксация при использовании крепления простого велосипедного крепления.
Ну и высокая цена, особенно если у официалов покупать.
Плюсы:
Большой экран – намного лучше читается карта.
Удобная синхронизация со смартфоном – серьезная экономия времени и интересная работа с сегментами.
Расширенные навигационные функции в совокупности с программой BaseCamp – теперь незнакомые места становятся знакомыми намного быстрее.
Cycling Dynamics – отличные возможности для проведения тренировок и их последующего анализа.
автор обзора: Игорь Рябков
источник-блог twentysix.ru
Сообщение bmv » 30 авг 2016, 05:32
Garmin Edge 1000
Руководство на русском языке(краткое)
edge_1000.pdf
(674.36 КБ) 346 скачиваний
По предыдущему обзору, Garmin сегменты лучше сразу отключать и включать Strava сегменты(в настройках Garmin коннект)
Сообщение быстрoff » 02 ноя 2016, 11:37
А экран заблокировать от случайных нажатий как то можно?
Сообщение bmv » 03 ноя 2016, 12:38
быстрoff писал(а):А экран заблокировать от случайных нажатий как то можно?
Под рукой нет 1000, по моему нужно нажать и подержать кнопку выключения, но не долго, что бы не выключился.
Сообщение быстрoff » 03 ноя 2016, 14:02
Спасибо. Так и есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
